3d打印金属
3d打印金属
当前位置: 3d打印金属 > 企业新闻 > 3D打印机识可以别什么格式的3D打印文件?
更新时间: 2020-10-23 22:04:41  查看次数: 887
支持3D打印的文件格式有STL/OBJ/DAE/AMF/BMP/JPG/JPGE/PNG/G/GCODE,其中最常用的是STL和GCODE。一般模型建立好之后,是能够直接用3D打印机打印的。
注:3D打印机打印模型步骤
1、先通过计算机建模软件建模
2、然后通过SD卡或者USB优盘把它拷贝到3D打印机中,进行打印设置后,进行打印。
3、完成
1.简单介绍一下三维建模的软件:老牌知名动画制作软件3Dmax,玛雅等;数控加工中心工业设计使用的UG、solid works等;建筑设计领域的AutoCAD;入门级的123D design、blender等
2.3D打印之前首先需要模型数据,模型数据就是使用上述各种软件建立模型
3.建立玩模型数据以后此数据还不能直接用于3D打印机进行打印,还需要因为打印机只能识别特定的类型数据。将建好的模型数据导出为 .stl或者.obj(这两者是世界通用的中间交换格式)
4.生成通用的中间交换格式以后还需要生成3D打印机能够识别的工作流文件(.gcode或者.x3g .s3g)等格式,这就需要用到切片软件。当前通用的切片软件一般由cura,make bot,Xbulider,Repetier host等
5.将中间格式的.stl或者.obj文件载入切片软件当中,进行切片操作(即生成打印机能识别的数据流格式文件)
6.导入完成后进行对应的物理打印参数的设置(不同打印机物理参数设置不同),基本上除了打印温度以外不存在万金油性质的参数(不同模型参数设置不同)都是基于经验的。设置完参数后将文件导出为对应的打印机要求的格式即可。
